[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • eryrok
    • 61
    spacewalker jesteś wielki w tym co robisz i wierze w Ciebie...
    mówisz poważnie z tym wysłaniem tych kluczyków?
    u mnie chyba tego mi nie zrobią, a już mi chodziła myśl żeby jachać do Ciebie
    [ Dodano: Pon 11 Mar, 13 22:29 ]
    mówisz poważnie z tym wysłaniem tych liczników?
    Było miło
    • spacewalker
      • 943
      Jak możesz bez auta wytrzymać 4 dni to czemu nie. Duzo osób tak robi, wysyłka max 80zł w obie strony, a 80zł to ASO Cie nie policzy raczej za adaptację tylko więcej.
      Pisz na PW bo nie ma co zaśmiecać tu.
      • sparrov
        • 378
        Panowie, a jak to jest z pinem. Każdy licznik ma swój indywidualny PIN? Jak swój stary licznik half dot wymontuję z auta i wymienię na maxi dota, to mogę go pogonić? Oba będą miały różne kody?
        Chodzi mi o to, czy jak ktoś będzie kodował u siebie mojego starego half dtoa, to będzie miał inne kody od tych, które ja będę miał u siebie w aucie po wymianie na maxi dota?
        Innymi słowy, sprzedawać, czy lepiej nie?
        Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
        • eryrok
          • 61
          każdy licznik ma swój pin, mozesz spokojnie gonić stary licznik
          Było miło
          • sparrov
            • 378
            MaxiDOT założony w moim Mincie. Zegary 1Z0 920 803 B zostały zastąpione wersją 1Z0 920 843 K z menu w językiem polskim. MaxiDOT był nowy, nie znałem PIN-u. Przebieg ustawiony na oryginalny.
            ASO uwinęło się w nieco ponad godzinę. Cena imprezy: 230 zł po rabacie.
            Pytanie, czy też macie informację przy włączeniu zapłonu: Wciśnij sprzęg. aby uruchomić siln.? Da się usunąć / zmienić ten komunikat?
            • obrus
              • 783
              Zamieszczone przez sparrov
              Centralna elektryka - jak masz 085 lub 087 to : LC,20,4,Wyświetlenie komunikatu "Naciśnij sprzęgło" na wyświetlaczu aktywne".
              PS. Masz wszystko, co powinieneś w menu maxidot?
              • sparrov
                • 378
                obrus, Mam moduł 087. W zasadzie nie wiem co powinienem mieć, ale opcji zbyt wiele nie ma.
                Język menu, jednostki, opony zimowe, centralka, szyby, parki, światła - w zasadzie tyle. W sumie szału nie ma, chyba, że jakieś ciekawe opcje mam ukryte.
                W sumie maxi założyłem dla modułu Bluetooth i nawigacji, które zamierzam dostawić.
                • misiek^wro
                  • 8321
                  sparrov, dziwne ze ASO to zrobiło, bo rzekomo mają blokady :shock:
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    które ASO :?:
                    • sparrov
                      • 378
                      piotrek_gdy, Plichta Wejherowo
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        sparrov, to zrobili postępy
                        w 2008 nie potrafili mi nawet RNSa dokodować do auta :roll:
                        ale dobrze wiedzieć
                        • sparrov
                          • 378
                          piotrek_gdy, ktoś już pisał na forum, że robił u nich juz taka operacje z powodzeniem.
                          1 A tempomat macie na na maxi docie czy zieloną kontrolkę u góry?
                          2 Macie info o poowiedzi biegu?
                          3 Da się zmodyfikować opcje w taki sposób, aby wydlużyc max. czas coomin home? Teraz mam max 30 sek., a wcześniej miałem zakodowane na stałe 70 sek. 30 to trochę krótko, jak na ogarniecie garażu.
                          Może zrobimy listę opcji, ktore może wyswietlać maxi dot oraz listę funkcji?
                          • marbab
                            • 4713
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            sparrov, CH/LH powinies miec mozliwosc zmiany z poziomu Maxi-Dota. Dawaj na Spota w srode.
                            Marek
                            • sparrov
                              • 378
                              marbab, mam możliwość zmiany, ale tylko w zakresie do 30 sek ze skokiem co 10 sek. Trochę krótko. Co do spota, nie mam mnie w trójmieście w środę :roll:
                              [ Dodano: Sro 27 Mar, 13 00:35 ]
                              Zamieszczone przez obrus
                              Sprawdzone i niestety nie działa. Komunikat nadal się wyświetla.
                              • ROBERT.C
                                • 47
                                Witam, czy przy wymianie zegarow z 1Z0920843K na 1Z0920843Q wyzeruje kodowanie ABS-u
                                • Pablooo
                                  • 151
                                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  spacewalker, rozmawiałem z eryrokiem, z tego co mi mówił, można cię śmiało nazwać mistrzem w kodowaniu liczników. Mam więc pytanie: czy zegery nowsze z o2FL będą chodzić w O2 i czy one będą miały funkcje te same co po FL
                                  • spacewalker
                                    • 943
                                    Zamieszczone przez ROBERT.C
                                    jak się dobrze zrobi to nie wyzerujesz.
                                    Zamieszczone przez Pablooo
                                    Zegary mają te same funckje, a nawet i więcej, pytanie czy masz inne sterowniki obsługujące te funckje i czy sa one się rozumieja nawzajem.
                                    • ROBERT.C
                                      • 47
                                      [quote="spacewalker"]
                                      Na samym poczatku chce tylko podlaczy licznik z koncowka Q do sprawdzenia same kodowanie zrobi ASO, jak postepowac aby nie rozwalic kodowania ABS
                                      • PPrzemek
                                        • 87
                                        Panowie, czy ten licznik - 1Z0920843K - podejdzie do mojego Toura? Samochód z 2012 roku...
                                        Jak sie nie mylę, to teraz mam taki licznik: 1Z0 920 803 Q
                                        Przemek
                                        • spacewalker
                                          • 943
                                          Zamieszczone przez PPrzemek
                                          Diesel, do diesla, Benzyna do Benzyny. oby gabarytowo się zmieścił
                                          • sparrov
                                            • 378
                                            PPrzemek, Ja u siebie taki podłączyłem i gra, a mam auto z 2009 roku. Miałem 1Z0 920 803 B. Co prawda mam OIIFL, ale myślę, ze to nie robi, bo nasze auta różnią się chyba tylko budą.
                                            1Z0920843K ma interfejs po polsku
                                            • ducker
                                              • 934
                                              Panowie ma obecnie licznik 1Z0 920 812D czy podmieniając go na 1Z0 920 842D maxidot i immo ruszy bez problemu ? samochód O2 przed FL - BXE - MY2008
                                              Jeśli tak, to macie namiar na kogoś z Poznania i okolic, który ogarnie zmianę i korektę przebiegu ?
                                              ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                                              JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                                              JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                                              OCP Poznań -> Mapa Spotów
                                              • lukaszz
                                                • 167
                                                [b]
                                                Ja mam także 843K ale nie ma polskiego
                                                • ducker, uwierz mi, po przebojach jakie przeszedłem z licznikiem żałuję że od razu nie pojechałem do spacewalker.
                                                  Z Bielska do Łodzi to kawał drogi ale przynajmniej robota zrobiona na poczekaniu jak trzeba.
                                                  • piotrek_gdy
                                                    • 7723
                                                    ducker, tylko spacewalker
